Skodziarze muszą leczyć kompleksy - u innych kierowców  :diabelski_usmiech
					Cięzko zamykające drzwi
 Witam, chodzi o to że drzwi przednie,a zwłaszcza prawe bardzo ciężko się zamykają w sensie takim że trzeba nimi prawie że trzasnąć aby się zamknęły czy to wina zużytych zamków ?
 autko ma 10 lat i 300 tyś przelotu tylne chodzą ,bardzo delikatnie i zamykają się jak należy
 próbowałem ustawiana na zamkach, trochę pomogło ,jednak to nadal nie jest to-Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
 -Sprzedam Gałkę do Golfa 5/6 6 bieg (pasuje do Skód)
 -Sprzedam Nowe oryginalne dywaniki welurowe Skoda Superb 1
 A nie opadły one czasami troszkę?
 Nawet regulacja zamkiem może w takim przypadku niewiele pomóc. Nie masz wrażenia przy ich zamykaniu, że uderzają najpierw w próg samochodu, sprawdź ten próg czy jest porysowany/przetarty.
 Pozdrawiam.Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
 Jin, a zawias był smarowany/czyszczony kiedykolwiek :?:
 Koniecznie sprawdź to co napisał pawel_breslau, czyli próg, czy drzwi przypadkiem nie opadły...O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
 drzwi na swoim miejscu, nie dawno pasowane na nowo na potrzeby odswieżenia progów (spuchły) drzwi chodzą normalnie ,tylko poprostu trzeba nimi mocniej jebutnąć by się zamknęły :d-Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
 Czyli źle ustawione zamki O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
 A zamek też był wyczyszczony/smarowany :?:O2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
 Wiem, że forum jest od tego aby pomagać innym lecz w przypadku gdy nie dajemy rady to może warto się udać do magika/blacharza. Niestety nie widzimy i nie słyszymy opisywanego problemu a może być, że blacharz spotkał się z podobnym problemem i wie gdzie szukać.
 Reasumując, jak nie pomożemy to wydaj 10 zł i udaj się do jakiegoś gościa co się zajmuje tymi sprawami.
 A propos, kto Ci robił te poprawki na progu? Sam czy właśnie jakiś magik? Jak ten drugi to niech działa z drzwiami. skoro wszystko było OK to i po naprawie też powinno być w porządku.
 Może też nagrasz swój problem i wstawisz filmik na forum. Będzie zapewne bardziej pomocny niż sam opis.
 zamki były smarowane, auto posiadam od roku i od zawsze ciężko było zamknąć w nim drzwi ,mój zaufany blacharz robił progi i nie ma różnicy przed/po drzwi chodzą cały czas tak samo
 ale fakt, przejadę się do kogoś kto przy tym robi , i może dzisiaj wieczorem nagram filnik-Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
 mirekm71, Pomógł jest tylko u Jin'a :diabelski_usmiechO2FL: W stajni już tylko O2 FL BKD
 właściwie to są powkręcane na maksa, a pobawię się nimi ,może zmniejszy to tzask samych drzwi, bo trzeba jebutnąć jak w maluchu
 niedługo Skoda zawita lakiernika ,poprawka drzwi ,robienie progów i błotników
 Będzie okazja do ponownego spasowania -Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO -Sprzedam 2x1l oleju przekładniowego G 052 171 A2 Oryginał z ASO
